v2.5.x ​
发布时间:2024.09.2.23
固件 V2.5.5 ​
  1. 兼容xArm XF/XI/XS 1305系列手臂。
  2. 兼容DG1000系列微型控制盒。
  3. Gcode新增若干M指令和同步/异步逻辑。
  4. 增加笛卡尔速度连续开关。
  5. TCP 30000 实时数据上报端口最大连接数增加到4个。
  6. 控制器IO和机械臂IO支持同步/异步逻辑。
  7. 增加控制单个或多个关节的关节运动的指令。
  8. xArm 5支持迭代解和绝对精度校准。
  9. 增加录制轨迹的最大关节速度查询接口。
  10. 支持Moveit控制仿真机械臂。
  11. 优化带TCP 偏移的直线运动。
  12. 优化850 的动力学参数。
  13. 优化低速下关节摩擦力未加载导致误报碰撞的问题。
  14. 优化连续运动时CI 实现缩减模式生效延时的问题。
  15. 增加机械臂断电后将六维力矩传感器断使能的逻辑。
  16. 优化六维力矩传感器过载的阈值。
  17. 优化上电获取PID的逻辑。
  18. 优化手动模式在关节极限位置的防护逻辑。
  19. 修复位置模式RPY单步调整0.1度,实际不响应的问题。
  20. 修复通过频繁按键设置状态6有时不响应的问题。
  21. 修复真实机械臂切换仿真模式的位置跳变问题。
Studio V2.5.1 ​
  1. 实时控制-提升了3D模型的精细度和刷新率。
  2. 实时控制-3D模型界面增加了轨迹绘制功能。
  3. 实时控制-兼容xArm 1305系列硬件。
  4. 实时控制-轨迹录制,增加录制轨迹的有效性检测。
  5. 实时控制-运动按钮,增加网络检测。
  6. 实时控制-运动按钮,增加手动模式检测。
  7. Blockly-长按文件交互改为与鼠标右键一致。
  8. Blockly-移除xArm 5 直线运动的Roll/Pitch自动使用[180,0] 的逻辑。
  9. Blockly-增加对850的TI2-4, TO2-4的支持。
  10. Blockly-支持导入Gcode项目。
  11. Blockly-新增'获取计数器'代码块。
  12. Blockly-外接设备增加Modbus TC。
  13. Blockly-增加重启后自动刷新页面逻辑。
  14. Blockly-区分运动和运动[变量]模块。
  15. Blockly-导入文件增加名称校验逻辑。
  16. Blockly-修复CTRL+Z回退导致内容会清空的问题。
  17. Blockly-补充错误码A105的提示内容。
  18. Python IDE-支持.csv/.txt文件的创建和操作。
  19. Python IDE-增加示例文件。
  20. Gcode-仿真工程运行时增加弹窗提示和清除页面打印的日志。
  21. 设置-IO, 离线任务支持Gcode工程。
  22. 设置-IO, 兼容xArm 1305机械臂末端的额外2组数字IO。
  23. 设置-IO, 离线任务离线任务增加选择类目、文件夹、文件操作。
  24. 设置-IO, 修复离线任务触发的Blockly 末端调平代码块不会执行的问题。
  25. 设置-外接设备-力矩传感器,开启力矩示教时增加J1关节圆柱奇异点区域的安全提示。
  26. 设置-外接设备-修复打开力矩手动模式时控制器错误C52不会弹窗提示的问题。
  27. 设置-检查更新,加入升级校验SN的逻辑。
  28. 设置-调参工具,支持全部关节的参数观测。
  29. 设置-调参工具,移除快捷指令。
  30. 设置-高级,增加笛卡尔速度连续开关。
  31. 设置-高级-修改"规避奇异点开关"文案为"使用近似解"。
  32. 报错处理- C31增加碰撞灵敏度、TCP负载、安装方式打印。
  33. 报错处理,新增S58转矩指令超时报错。
  34. 报错处理, 增加S17报错的无SN情况的处理。
  35. 报错处理,优化部分报错的循环查询逻辑。
