v2.8.2
发布时间:2026.07.31
如果设备信息页面的机械臂SN一栏为空,请不要升级并联系技术支持。
固件 V2.8.2
- TCP 30000 端口增加夹爪/控制盒IO/机械臂IO,规划与实际TCP 加速度,六维力矩传感器使能状态上报。
- TCP 30002 端口增加夹爪信息上报。
- 笛卡尔在线规划(mode 7) 支持相对位置指令。
- 兼容新力矩传感器(AI1500)。
- 优化xArm7逆解方案,支持可配置,优先使用保持手臂直立的解。
- 增大14关节的负载检测阈值。
- 修复用户外部辨识脚本意外退出时碰撞灵敏度等设置无法还原的问题。
Studio V2.8.2
- 实时控制-末端执行器-Robotiq支持速度和力调节。
- 实时控制-末端执行器-机械爪 G2和BIO 机械爪 G2 增加驱动版本和SN显示。
- 实时控制-末端执行器-增加六维力矩传感器(AI1500)。
- 实时控制-末端执行器-机械爪(不含Robotiq)支持3D显示开合。
- 实时控制-3D 场景-增加仿真环境碰撞检测的开关和对应的功能。
- 实时控制-轨迹录制-导入轨迹格式支持.traj。
- Blockly-末端工具-增加使用变量控制BIO Gripper G2和Robotiq Gripper 的代码块。
- Blockly-末端工具-增加获取末端执行器位置的代码块。
- Blockly-外接设备-获取保持寄存器地址增加数据解析的选项[hex/int16/uint16]。
- Blockly-运动-增加TCP和关节的速度/加速度的变量控制代码。
- Blockly-允许缩小的比例在当前基础上再缩小4x。
- Python IDE-允许下载BlocklyToPython文件夹下的文件。
- Gcode-增加示例文件/文件夹的下载功能。
- 设置-运动参数-TCP设置-内置TCP参数增加新六维力矩传感器(AI1500)。
- 设置-通用设置-高级设置-增加关节伺服模式线速度阈值修改入口。
- 设置-通用设置-高级设置-机械臂停止状态清空IO兼容xArm 1305系列和850机械臂。
- 设置-外接设备-力矩传感器-兼容新版(AI1500)六维力矩传感器。
- 设置-外接设备-力矩传感器-增加手动模式启动力和力矩值设置。
- 设置-外接设备-RS485-支持单独设置控制盒或机械臂末端的Modbus RTU与透传的超时时间。
- 设置-通用设置-辅助功能-高精细3D模型与高刷新率3D模型选项合并为高质量3D模型。
- 报错处理-S20增加驱动类型查询,C39增加IC错误码查询。
- 错误码处理-S17/S18/S20/S54:屏蔽对 0x0813 V16 的访问,规避并发读写 PVL 导致 S22 编码器配置错误的风险。
- 错误码处理-S17:仅单圈状态码为 16 时显示清除按钮;仅状态码为 8 时获取增益数据,其余状态码不获取。
- 错误码处理-S20:修复驱动类型为 0 时会持续查询 0x000C 地址的问题。
- 其他-前端兼容wss请求。
- 修复若干缺陷,优化使用体验。
